Какие действия необходимо предпринять для активации системы охраны alligator s-4... Alligator S-450 2-WAY [Ответы 1]
Вопрос 791735
User_q791735, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для активации системы охраны Alligator S-450/475/550/575?
10 месяцев назад
Для активации системы охраны Alligator S-450/475/550/575 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник. 2. Нажмите и отпустите кнопку передатчика один раз. 3. После этого вы услышите 1 сигнал сирены, указатели поворота включатся 1 раз, система включит цепи блокировки двигателя, двери автомобиля будут заперты (если установлены дополнительные реле и электроприводы замков), автоматически закроются окна автомобиля (если данная функция реализована) и светодиодный индикатор (СИД) системы начнет медленно мигать, подтверждая, что система находится в режиме охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238941/6
