Что необходимо обязательно помнить при установке системы alligator cm-30g? Alligator CM-30G [Ответы 1]
Alligator CM-30G
Вопрос 791745
User_q791745, Редмонд
Что необходимо обязательно помнить при установке системы ALLIGATOR CM-30G?
При установке системы ALLIGATOR CM-30G необходимо помнить следующее: перед началом установки полностью прочитайте инструкцию, используйте высококачественный цифровой мультиметр для проверки всех штатных цепей автомобиля, не отсоединяйте аккумуляторную батарею, если в автомобиле установлена автомагнитола с кодом или пневматическая подушка безопасности, выберите место для установки индикатора состояния системы и кнопочного переключателя Valet вместе с пользователем, снимите предохранитель цепи питания внутрисалонного освещения, опустите окна автомобиля. После установки системы проверьте все ее функции, убедитесь, что система имеет функцию защиты от ложных срабатываний, и проведите все проверки работы системы дистанционного запуска перед завершением монтажа. Также убедитесь, что все снятые штатные детали автомобиля установлены на свои места. В компоненты системы входят различные брелоки-передатчики, разъемы, блоки, датчики, сирена, индикатор состояния системы, кнопочный переключатель Valet, установочный комплект, инструкции и наклейки на стекло автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238956/2
