![Какие функции выполняет зеленый/желтый провод в устройстве alligator cm-30g? Alligator CM-30G [Ответы 1]](/images/1200585/pimg_3566200.jpg)
Alligator CM-30G
Вопрос 791746
Какие функции выполняет зеленый/желтый провод в устройстве ALLIGATOR CM-30G? |
Зеленый/желтый провод выполняет следующие функции: выход для дополнительной блокировки Н.З. реле, силовой выход для закрывания окон автомобиля, выход для дополнительной блокировки Н.Р. реле, силовой выход для управления внутрисалонным освещением, силовой выход для отпирания всех дверей, силовой выход для управления 2-й цепью стартера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238956/5 |
