![Какие шаги необходимо выполнить для включения функции защиты от ложных срабатыва... Pantera CLC-180 [Ответы 1]](/images/1200595/pimg_2072270.jpg)
Pantera CLC-180
Вопрос 791786
Какие шаги необходимо выполнить для включения функции защиты от ложных срабатываний и программирования выхода канала 2 системы как 'постоянный'? |
Для включения функции защиты от ложных срабатываний (функция № 3, опция 2) и программирования выхода канала 2 системы как 'постоянный' (функция № 6, опция 3) необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять систему с охраны, сесть в автомобиль и включить зажигание. 2. Если функция Anti-HiJack активирована, нажать и отпустить кнопку Valet 1 раз после включения зажигания. 3. В зависимости от наличия функции № 10 (отключение системы с помощью переключателя Valet), выполнить соответствующие действия. 4. Если функция № 10 выключена, ввести персональный код или заводской код '11' согласно инструкции. 5. Выполнить последовательность действий по программированию функций системы, описанных в инструкции. 6. Для восстановления заводских установок всех программируемых функций системы находясь в режиме программирования, запрограммировать функцию №9 в положение 'Включено' и выйти из режима программирования любым из описанных способов. Эта функция позволяет вернуть все настройки функций к заводским установкам, за исключением персонального кода и состояния функции № 10. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238978/5 |
