![Как определить тип штатной системы центрального замка перед подключением системы... Pantera CLC-180 [Ответы 1]](/images/1200595/pimg_2072270.jpg)
Pantera CLC-180
Вопрос 791788
Как определить тип штатной системы центрального замка перед подключением системы к установленным электроприводам замков дверей? |
Для определения типа штатной системы центрального замка перед подключением системы к установленным электроприводам замков дверей необходимо вынуть выключатель дверного замка из панели двери водителя и протестировать провода, идущие от выключателя. Если от выключателя идет 3 провода, один из которых постоянно замкнут на 'массу' (независимо от положения выключателя), а из двух других проводов один будет замыкаться на 'массу' при переводе выключателя в положение 'Lock' ('Закрыто'), а другой будет замыкаться на массу при переводе выключателя в положение 'Unlock' ('Открыто') – это означает, что вы имеете дело с 3-проводной цепью отрицательной полярности. В случае 3-проводной системы центрального замка, управляемой сигналом положительной полярности, один из проводов будет постоянно замкнут на +12В, а из двух других проводов один будет замыкаться на +12В при переводе выключателя в положение 'Lock', а другой – при переводе в положение 'Unlock'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238978/23 |
