Какие провода подают 'массу' на основной блок системы и куда их необходимо подсо... Pantera CLC-180 [Ответы 1]
Pantera CLC-180
Вопрос 791787
User_q791787, Редмонд
Какие провода подают 'массу' на основной блок системы и куда их необходимо подсоединить согласно инструкции по установке?
9 месяцев назад
Чёрный провод подает 'массу' на основной блок системы и его необходимо подсоединить к отрицательной клемме аккумулятора. Коричневый провод также подает 'массу' на основной блок системы и его необходимо подсоединить к одному из штатных концевых выключателей, если штатный концевой выключатель двери замыкается на 'массу' при открывании дверей. Важно не использовать коричневый провод, если полярность концевых выключателей дверей в автомобиле +12В. Зелёный провод подает 'массу' на систему и его необходимо подсоединить к предварительно установленным концевым выключателям капота и/или багажника отрицательной полярности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238978/9
