![Как работает приемник брелока-передатчика в режиме энергосбережения? Pantera SLR-5625 BG [Ответы 1]](/images/1200605/pimg_2072299.jpg)
Pantera SLR-5625 BG
Вопрос 791810
Как работает приемник брелока-передатчика в режиме энергосбережения? |
При постановке системы на охрану с двустороннего брелока-передатчика – приемник брелока-передатчика будет автоматически включён и при срабатывании системы немедленно будет передан сигнал тревоги на 5-кнопочный брелок-передатчик. При этом включится динамик и/или заработает встроенный вибратор передатчика, а на ЖК-дисплее появится индикация той зоны охраны, которая вызвала срабатывание системы. Через 30 секунд после снятия системы с охраны двусторонним брелоком-передатчиком – приемник 5-кнопочного передатчика будет отключён для сохранения заряда батарейки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238996/17 |
