Какие действия необходимо предпринять для экстренного включения режима охраны бе... Pantera PR-1 [Ответы 1]
Pantera PR-1
Вопрос 791839
User_q791839, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для экстренного включения режима охраны без брелока?
Для включения режима охраны в экстренных случаях, например, при утере или неработоспособности брелока дистанционного управления, необходимо: 1. Включить зажигание 2. Нажать сервисную кнопку 4 раза 3. Выключить зажигание (система выдаст 1 сигнал сирены и 1 вспышку габаритов) 4. В течение 20 секунд выйти из автомобиля и закрыть все двери (система выдаст 1 сигнал сирены и 1 вспышку габаритов) 5. Через 20 секунд после выключения зажигания или закрытия последней двери система включит режим охраны (брелок выдаст 1 звуковой сигнал, отобразятся иконки и , система выдаст 1 вспышку габаритов). Светодиодный индикатор начнет мигать, замки дверей запрутся. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239014/26
