Как включить режим охраны при работающем двигателе согласно инструкции lx-320? Pantera LX-320 [Ответы 1]
Pantera LX-320
Вопрос 791845
User_q791845, Редмонд
Как включить режим охраны при работающем двигателе согласно инструкции LX-320?
Для включения режима охраны при работающем двигателе согласно инструкции LX-320 необходимо выполнить следующие шаги: 1. При работающем двигателе включите стояночный тормоз. 2. Нажмите и удерживайте кнопку I брелока до появления 3 вспышек габаритов или мелодичного сигнала брелока. На дисплее брелока отобразится иконка, высветится время работы двигателя. Светодиодный индикатор загорится постоянно. 3. Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания. Двигатель будет продолжать работать. 4. Покиньте автомобиль, закройте все двери, капот, багажник и нажмите кнопку брелока. 1 сигнал сирены и 1 вспышка габаритов подтвердят включение режима охраны при работающем двигателе. Зоны зажигания и датчика удара будут исключены из охраны. Автоматическое запирание замков дверей произойдет, если они подключены к сигнализации. Брелок подаст 1 короткий звуковой сигнал. На дисплее отобразятся иконки , и , и высветится время работы двигателя. После автоматической остановки двигателя режим охраны останется включенным. Зоны зажигания и датчика удара будут взяты под охрану. Светодиодный индикатор начнет мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239015/13
