Какие действия необходимо предпринять для обеспечения работы системы дистанционн... Pantera SLK-625RS [Ответы 1]
Pantera SLK-625RS
Вопрос 791855
User_q791855, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для обеспечения работы системы дистанционного запуска двигателя автомобиля с КОРИЧНЕВЫМ/БЕЛЫМ проводом?
Для обеспечения работы системы дистанционного запуска двигателя автомобиля с КОРИЧНЕВЫМ/БЕЛЫМ проводом необходимо подключить его к цепи стоп-сигналов автомобиля для автоматической коробки передач или к концевому выключателю ручного тормоза для ручной коробки передач. Этот вход системы используется для блокировки запуска двигателя при нажатой педали тормоза (при отключении ручного тормоза) и для глушения двигателя, работающего под управлением системы дистанционного запуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239019/17
