Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций системы по инструкц... Pantera SLK-625RS [Ответы 1]
Pantera SLK-625RS
Вопрос 791852
User_q791852, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций системы по инструкции SLK-625RS?
Для программирования функций системы по инструкции SLK-625RS необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять систему с охраны и сесть в автомобиль. 2. Если функция № 1.8 включена (отключение системы с помощью переключателя Valet), включить зажигание и перейти к пункту 4. 3. Если функция № 1.8 выключена (отключение системы с помощью персонального кода), ввести свой персональный код или заводской код “11” как описано в инструкции. 4. В течение 15 секунд после включения зажигания нажать кнопочный выключатель Valet 3 раза. После этого услышать 1 короткий сигнал сирены и СИД системы начнет медленно мигать. 5. В течение 15 секунд после сигнала сирены выключить зажигание. После чего услышать 1 короткий и 1 длинный сигнал сирены. 6. В течение 3 секунд после сигналов сирены включить зажигание. После этого автоматически войти в режим программирования таблицы № 1, где система подаст 1 сигнал и СИД начнет мигать одиночными вспышками через паузу, указывая на вход в 1-е меню программируемых функций системы ('Функции, программируемые пользователем'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239019/5
