![Какие причины могут быть если не работает функция блокировки стартера автомобиля... Pantera SLK-625RS [Ответы 1]](/images/1200617/pimg_3566917.jpg)
Pantera SLK-625RS
Вопрос 791859
Какие причины могут быть, если не работает функция блокировки стартера автомобиля? |
1. Проверьте правильность определения провода, прерываемого системой при работе функции блокировки стартера. Если двигатель запускается, когда реле блокировки стартера полностью отсоединено, возможно, реле было подключено не на провод стартера. 2. Убедитесь, что ФИОЛЕТОВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод реле блокировки/включения стартера подключен к цепи +12В от замка зажигания, чтобы питание подавалось при ключе в положении 'стартер'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239019/31 |
