![Какие провода системы slk-625rs отвечают за подачу тока во все цепи питаемые с п... Pantera SLK-625RS [Ответы 1]](/images/1200617/pimg_3566917.jpg)
Pantera SLK-625RS
Вопрос 791856
Какие провода системы SLK-625RS отвечают за подачу тока во все цепи, питаемые с помощью встроенных реле системы запуска двигателя? |
Два красных силовых провода 6-контактного силового разъема системы отвечают за подачу тока во все цепи, питаемые с помощью встроенных реле системы запуска двигателя. Они должны быть подключены к сильноточному источнику питания, рекомендуется подключить их к положительной клемме аккумулятора или к проводу подачи питания +12 В на замок зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239019/24 |
Какие причины могут быть, если не работает функция блокировки стартера автомобиля?
