![Как можно выключить режим охраны автосигнализации с звуковыми сигналами? Jaguar EZ-alpha [Ответы 1]](/images/1200719/pimg_2460476.jpg)
Jaguar EZ-alpha
Вопрос 791918
Как можно выключить режим охраны автосигнализации с звуковыми сигналами? |
Для выключения режима охраны с звуковыми сигналами необходимо нажать кнопку I брелока после предварительного включения/выключения режима охраны с тихими сигналами подтверждения. При этом, после запрограммирования кнопки для 2 коротких звуковых сигнала и 2 вспышек габаритов, будет подтверждено выключение. Автоматическое отпирание замков дверей и включение салонного света произойдет, если они подключены к сигнализации. Блокировка двигателя будет выключена, светодиодный индикатор погаснет, на дисплее брелока отобразится иконка, а затем последуют 2 коротких звуковых сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239128/16 |
