Какие функции выполняют разъемы и выключатели в схеме подключения основного блок... Jaguar EZ-alpha [Ответы 1]
Jaguar EZ-alpha
Вопрос 791921
User_q791921, Редмонд
Какие функции выполняют разъемы и выключатели в схеме подключения основного блока?
Разъем для подключения электроприводов замков дверей предназначен для подключения электроприводов, светодиодный индикатор системы Jaguar EZ-a используется для отображения информации о состоянии системы, датчик удара служит для обнаружения ударов по автомобилю. Кнопка Valet предназначена для активации сервисного режима. Концевой выключатель багажника и концевой выключатель капота используются для контроля состояния багажника и капота. Программируемые выходы каналов и реле блокировки выполняют функции управления различными устройствами автомобиля. Вход +12 В при включенном зажигании используется для подачи питания при включенном зажигании. Программируемый выход на блокировку двигателя и реле блокировки стартера предназначены для управления запуском двигателя и блокировкой стартера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239128/39
