![Как производится запись кодов брелков при программировании новых брелков-передат... Jaguar EZ-alpha [Ответы 1]](/images/1200719/pimg_2460476.jpg)
Jaguar EZ-alpha
Вопрос 791919
Как производится запись кодов брелков при программировании новых брелков-передатчиков? |
Для записи кодов брелков при программировании новых брелков-передатчиков необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите зажигание. 2. Нажмите сервисную кнопку на 6 секунд и отпустите ее после появления 4 звуковых сигналов сирены. 3. Нажмите кнопки I и II подтверждающего запись брелока первого с ЖК-дисплеем одновременно брелока в память системы до появления одного сигнала сирены. Для записи дополнительного брелока без дисплея нужно нажать кнопки и ИХ одновременно. 4. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Запись каждого брелока подтверждается соответствующим количеством звуковых сигналов. Если в течение 6 секунд система не примет сигнал брелока, то она автоматически выйдет из режима записи, последуют 5 вспышек габаритов. 5. Выключите зажигание. При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239128/28 |
