![Какие основные характеристики у системы jaguar ez-ß? Jaguar EZ-beta [Ответы 1]](/images/1200722/pimg_3561340.jpg)
Jaguar EZ-beta
Вопрос 791923
Какие основные характеристики у системы JAGUAR EZ-ß? |
Основные характеристики системы JAGUAR EZ-ß включают в себя несущую частоту радиосигнала радиоуправления 433,92 МГц, максимальную дальность в режиме управления до 600 м и в режиме оповещения до 1200 м, номинальное напряжение питания +12В постоянного тока, потребление тока менее 25 мА в режиме охраны, количество индицируемых зон охраны - 6, максимальное количество передатчиков - 4. Эксплуатационные характеристики включают климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, режим работы по ГОСТ 3940, диапазон рабочих температур от -40 до +85 °C, степень защиты IP40 для центрального модуля, антенного модуля, датчика, брелоков-передатчиков и IP54 для сирены. Предельно допустимые параметры включают напряжение питания 9-16 В, максимальный ток нагрузки реле указателей поворота и другие характеристики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239132/7 |
