Как производится программирование кнопки i брелока-передатчика с двусторонней св... Jaguar EZ-beta [Ответы 1]
Jaguar EZ-beta
Вопрос 791925
User_q791925, Редмонд
Как производится программирование кнопки I брелока-передатчика с двусторонней связью?
Программирование кнопки I брелока-передатчика с двусторонней связью производится следующим образом: 1. Быстро нажмите кнопку * брелока два или более раз для перемещения курсора по часовой или против часовой стрелки. Для изменения направления перемещения курсора сделайте небольшую паузу (1-2 секунды) между нажатиями кнопки * брелока. 2. Установите курсор в положение, соответствующее нужной команде (например, включение/выключение режима охраны). 3. Нажмите кнопку “ брелока и удерживайте в нажатом положении 6 секунд до появления 2, а затем еще 3 звуковых сигналов. 4. Нажмите кнопку I брелока для активизации выбранной функции. После этого короткое нажатие кнопки I брелока будет выполнять назначенную команду. Для перепрограммирования кнопки I необходимо повторить описанную процедуру. Примечание: Назначение кнопки I будет заменено на новое. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239132/10
