![Какие провода и как подсоединить для управления включением и блокировкой стартер... Jaguar EZ-beta [Ответы 1]](/images/1200722/pimg_3561340.jpg)
Jaguar EZ-beta
Вопрос 791928
Какие провода и как подсоединить для управления включением и блокировкой стартера при установке автосигнализации? |
Для управления включением и блокировкой стартера при установке автосигнализации необходимо выполнить следующие действия: 1. Перережьте провод, идущий от контакта 50/1 замка зажигания к соленоиду стартера автомобиля. Подсоедините часть обрезанного провода, идущую от стартера, к Чёрному/Жёлтому проводу. Подсоедините часть обрезанного провода, идущую от замка зажигания, к Чёрному/Белому проводу. 2. Для подключения выхода включения цепи АСС (+) используйте Синий провод, который подается от замка зажигания. 3. Для сильноточного входа питания +12 В используйте Красный провод, подключив его к положительной клемме аккумулятора через предохранитель. 4. Для выхода включения 1-й цепи зажигания (+) / входа +12 В от замка зажигания используйте Жёлтый провод, подсоединяя его к штатному проводу зажигания автомобиля. 5. Для программируемого выхода включения 2-й цепи зажигания или АСС (+) используйте Зелёный провод, который может быть настроен на работу как включение 2-й цепи зажигания или АСС. При необходимости подключения к другим устройствам, следуйте инструкциям по установке. Все провода должны быть подключены согласно указанным напряжениям и режимам работы ключа зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239132/35 |
Ответы 0
Здравствуйте. Заглушил двигатель, поставил на охрану 2-ой кнопкой. Вернулся через пять минут, с охраны не снимается. Открыл дверь ключом. Как снять с охраны и запустить двигатель?
Ответы 0
Здравствуйте. Двухсторонний брелок сигнализации Jaguar EZ-beta пропишется на EZ-alpha?
8 месяцев назад
