![Как включить режим охраны с работающим двигателем? Jaguar EZ-one [Ответы 1]](/images/1200723/pimg_3557296.jpg)
Jaguar EZ-one
Вопрос 791930
Как включить режим охраны с работающим двигателем? |
Перед включением режима охраны с работающим двигателем необходимо включить стояночный тормоз и открыть одну из дверей автомобиля. При работающем двигателе следует нажать и отпустить кнопку передатчика. Встроенный динамик передатчика подаст мелодичный звуковой сигнал, на ЖК-дисплее передатчика появится символ работающего двигателя и иконка, соответствующая запрограммированной длительности работы двигателя (10 минут, 20 минут, 30 минут или без ограничения по времени). СИД системы будет гореть постоянно. Указатели поворота будут вспыхивать, гореть постоянно или останутся погашенными в зависимости от состояния программы. После этого следует вынуть ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля и закрыть все двери, капот, багажник. Двигатель будет продолжать работать под управлением системы. Нажмите и отпустите кнопку передатчика. Сирена подаст 1 сигнал, указатели поворота включатся 1 раз, подтверждая включение режима охраны с работающим двигателем. Система автоматически отключит вход зоны зажигания, датчика удара и дополнительного датчика. Встроенный динамик передатчика подаст 1 короткий звуковой сигнал, на ЖК-дисплее передатчика появятся символы и индикация текущего времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239133/13 |
