![Какие функции выполняют провода черного оранжевого/серого оранжевого/белого сине... Jaguar EZ-one [Ответы 1]](/images/1200723/pimg_3557296.jpg)
Jaguar EZ-one
Вопрос 791933
Какие функции выполняют провода черного, оранжевого/серого, оранжевого/белого, синего/черного, синего/красного и оранжевого/фиолетового в системе контактного разъема автомобиля? |
Черный провод - минус питания, соединяется с 'массой' автомобиля для обеспечения хорошего контакта. Оранжевый/Серый провод используется для отрицательного входа триггера капота и может также использоваться для подключения датчика температуры. Оранжевый/Белый провод подключается к концевому выключателю багажника. Синий/Черный провод подключается к концевым выключателям дверей, замыкающимся на 'массу' при открывании дверей. Синий/Красный провод подключается к концевым выключателям дверей, замыкающимся на +12В при открывании дверей. Оранжевый/Фиолетовый провод используется как отрицательный вход контроля состояния ручного (стояночного) тормоза или педали тормоза, предотвращая дистанционный и автоматический запуски двигателя при наличии положительного потенциала на этом проводе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239133/41 |
