![Как включить режим охраны без звуковых сигналов подтверждения? Jaguar EZ-6 [Ответы 1]](/images/1200727/pimg_3561330.jpg)
Jaguar EZ-6
Вопрос 791960
Как включить режим охраны без звуковых сигналов подтверждения? |
Перед включением режима охраны необходимо убедиться, что зажигание выключено, стояночный тормоз включен, а двери, капот и багажник надежно закрыты. Для включения режима охраны следует дважды нажать кнопку Щ (первое нажатие длительное, второе - короткое). При этом светодиодный индикатор начнет мигать, габариты вспыхнут один раз, замки дверей закроются (если они подключены к сигнализации), прозвучит короткий сигнал, на экране появятся иконки, соответствующие включенному режиму охраны. Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми, стояночный тормоз не затянут или ножной тормоз нажат, а также если неисправен один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника или тормоза, то сигнализация предупредит об этом 4 звуковыми сигналами и 4 вспышками габаритов. Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Самодиагностика при включении режима охраны'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239139/26 |
