Какие функции выполняют провода белых цветов в системе jaguar xj-777? Jaguar XJ-777 [Ответы 1]
Jaguar XJ-777
Вопрос 791979
User_q791979, Редмонд
Какие функции выполняют провода БЕЛЫХ цветов в системе JAGUAR XJ-777?
Провода БЕЛЫХ цветов в системе JAGUAR XJ-777 выполняют следующие функции: обеспечивают мигание указателей поворота при постановке и снятии системы с охраны, а также при срабатывании системы, при включении режима 'Паника' и при срабатывании режима 'Anti-HiJack'. Кроме того, эти провода можно использовать для управления габаритными огнями автомобиля вместо указателей поворота. Если цепь управления габаритными огнями в автомобиле положительной полярности, подсоедините 2 БЕЛЫХ провода непосредственно к цепям управления правых и левых габаритных огней. В случае цепи управления габаритными огнями отрицательной полярности, необходимо отрезать БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ провод от КРАСНОГО и присоединить его к +12В постоянного тока от аккумулятора автомобиля, а КРАСНЫЙ провод присоединить к 'массе' автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239145/13
