Какие функции выполняет автоматическое запирание / отпирание дверей при включени... Clifford Matrix 200X [Ответы 1]
Вопрос 791990
User_q791990, Редмонд
Какие функции выполняет автоматическое запирание / отпирание дверей при включении/выключении зажигания в системе Clifford Matrix 200X 16?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6331 раз
При включенной функции 'Автозапирание', система автоматически запрещает двери автомобиля через 30 секунд после включения зажигания и получения сигнала о работе двигателя для обеспечения безопасности во время движения. Если одна из дверей была открыта и закрыта вновь в течение 30 секунд после включения зажигания, функция автозапирания будет отменена, чтобы предотвратить случайное запирание ключей в автомобиле. При выключении зажигания двери автомобиля будут автоматически отпираться. Эта функция программируема и может быть отключена по желанию пользователя. Управление запиранием / отпиранием дверей с помощью передатчика позволяет последовательно запирать и отпирать двери автомобиля при нажатии кнопки на передатчике. При запирании дверей передатчик подает 1 звуковой сигнал и на дисплее отображается 'Двери закрыты'. При отпирании дверей передатчик подает 2 звуковых сигнала и на дисплее отображается 'Двери открыты'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239155/16
