Какие действия необходимо выполнить для программирования новых передатчиков в си... Clifford Matrix 200X [Ответы 1]
Вопрос 791991
User_q791991, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для программирования новых передатчиков в системе Clifford Matrix 200X 21?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
Для программирования новых передатчиков в системе Clifford Matrix 200X 21 необходимо выполнить следующие действия: 1) Снять систему с охраны и включить зажигание. 2) Нажать и отпустить кнопку Valet 3 раза. 3) В течение 15 секунд снова включить зажигание. 4) После услышания 3 сигналов сирены, нажать и отпустить кнопку I (или одностороннего) 1-го передатчика в течение 15 секунд. Сирена подаст один сигнал, подтверждая ввод кода первого передатчика. 5) Повторить действие 4 для ввода кода второго передатчика. Сирена подаст два сигнала. 6) Повторить действие 4 для ввода кода третьего передатчика. Сирена подаст три сигнала. 7) После ввода кода третьего передатчика система автоматически выйдет из режима программирования, подтверждено 5 включениями сирены и указателей поворота. Важно помнить, что если было включено зажигание в процессе программирования или прошло более 15 секунд между действиями 2-6, система также автоматически выйдет из режима программирования. Примечание: Один передатчик может быть запрограммирован 3 раза, при этом все ранее записанные передатчики будут стерты из памяти системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239155/21
