Как можно выключить функцию подтверждения сигналов сирены на системе clifford ma... Clifford Matrix 350 [Ответы 1]
Clifford Matrix 350
Вопрос 791994
User_q791994, Редмонд
Как можно выключить функцию подтверждения сигналов сирены на системе Clifford Matrix 350?
Для выключения функции подтверждения сигналов сирены на системе Clifford Matrix 350 необходимо одновременно нажать кнопки ( + ). При отключении функции указатели поворота включатся дважды, при включении - сирена подаст 1 короткий сигнал и указатели поворота включатся один раз. В этом случае, при постановке на охрану и снятии с охраны сигналы сирены не будут включаться, а будут мигать указатели поворота и соответствующая индикация на передатчике с 2-х сторонней связью. Для восстановления сигналов подтверждения - следует снова нажать ту же комбинацию кнопок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239156/10
