![Как включить функцию автоматического запуска двигателя каждые 24 часа и как изме... Clifford Matrix 350 [Ответы 1]](/images/1200740/pimg_1790912.jpeg)
Clifford Matrix 350
Вопрос 791997
Как включить функцию автоматического запуска двигателя каждые 24 часа и как изменить время ежедневного запуска согласно инструкции? |
Для включения функции автоматического запуска двигателя каждые 24 часа необходимо нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку (+) брелока-передатчика. Сирена и указатели поворота включатся по 1 разу, а на OLED-дисплее появится символ. Для изменения времени ежедневного запуска следует удерживать кнопку (+) брелока-передатчика в течение 2 секунд, после чего встроенный динамик передатчика подаст мелодичный сигнал, а на дисплее начнут мигать символы часов. Затем, используя кнопки (+) и (-), можно установить необходимое время запуска. После этого необходимо поставить систему на охрану. Примечание: ежедневный запуск происходит только в режиме охраны и может осуществляться даже без передатчика в зоне связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239156/23 |
