![Какие действия необходимо выполнить для включения автоматического запуска двигат... Clifford Matrix 300X [Ответы 1]](/images/1200741/pimg_3210633.jpg)
Вопрос 792005
Какие действия необходимо выполнить для включения автоматического запуска двигателя по температуре в режиме охраны? |
Для включения автоматического запуска двигателя по температуре в режиме охраны необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедиться, что система находится в режиме охраны. 2. При наличии ручной коробки передач, выполнить процедуру проверки логической нейтрали (должен быть выведен символ «ручного тормоза» на дисплее). 3. Учесть, что двигатель может быть запущен не ранее, чем через 1 час после последнего запуска. 4. После успешного запуска двигателя, встроенный динамик передатчика подаст 4 сигнала (или вибратор включится 2 раза), а OLED-дисплей отобразит информацию о запуске. После остановки двигателя, через заданное время, динамик передатчика подаст 2 звуковых сигнала, а дисплей покажет статус остановки. При отключении питания система вернется в предыдущее состояние при последующем включении. Подключение сирены с автономным питанием приведет к мгновенному включению звуковых сигналов тревоги при отключении аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239157/30 |
