Что показывает знак часов на тренажере и какие значения он может иметь? Kettler Vito M 7658-000 [Ответы 1]
Вопрос 792107
User_q792107, Редмонд
Знак часов на тренажере показывает время в формате от 0:00 до 99:59. Этот показатель отображает текущее время тренировки. Кроме того, на тренажере также отображаются другие данные, такие как заряд аккумулятора, расход энергии, одометр (пройденное расстояние в километрах), а также информация о напряжении аккумулятора, которое может быть достаточным или недостаточным для измерения пульса. Если напряжение недостаточно, рекомендуется заменить аккумулятор. Также на тренажере могут быть показаны примерные показатели скорости и расстояния, которые могут отличаться на домашних и профессиональных тренажерах при одинаковых оборотах. Например, при 60 оборотах в минуту на домашнем тренажере скорость может быть равна 21,3 км/ч, в то время как на профессиональном тренажере она составит 9,5 км/ч. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239293/5
