Что такое pedal 13 store 14 select effect 15-16 bypass 23 power supply 7 factory... Medeli GP 120 [Ответы 1]
Medeli GP 120
Вопрос 792140
User_q792140, Редмонд
Что такое Pedal 13 Store 14 Select Effect 15-16 Bypass 23 Power Supply 7 Factory Reset 9 Tuner 10 Drum 11 Tap 12 Master Volume 13 Front Panel Rear Panel/Connection General Guide 5-6 5 6 Nosie Gate Compressor Wah Distortion Amp Sim EQ Speaker Modulation Delay Reverb Parameter Adjust 16-23 17 17 18 18-19 19 20 20 21-22 22 23 Specifications 24 Patch Select a Patch Patch Function 7-8 8-9 7-9 4?
Pedal - педаль управления эффектами; Store - сохранить настройки; Select Effect - выбор эффекта; Bypass - обход эффектов; Power Supply - источник питания; Factory Reset - сброс к заводским настройкам; Tuner - тюнер; Drum - барабанная дорожка; Tap - установка темпа; Master Volume - главная громкость; Front Panel - передняя панель; Rear Panel/Connection - задняя панель/подключения; General Guide - общее руководство; Nosie Gate - шумовой гейт; Compressor - компрессор; Wah - вау-педаль; Distortion - дисторшн; Amp Sim - моделирование усилителя; EQ - эквалайзер; Speaker - динамик; Modulation - модуляция; Delay - задержка; Reverb - реверберация; Parameter Adjust - настройка параметров; Specifications - технические характеристики; Patch - программа эффектов; Patch Select a Patch - выбор программы эффектов; Patch Function - функция программы эффектов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239532/4
