![Какие меры предпринять для мойки лодочного мотора? Hangkai 5 HP [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Hangkai 5 HP
Вопрос 792168
Какие меры предпринять для мойки лодочного мотора? |
Для мойки лодочного мотора после эксплуатации следует помыть его снаружи чистой пресной водой. Также необходимо промыть систему охлаждения. При необходимости, можно обратиться к инструкции на странице 32. После мойки рекомендуется осмотреть мотор на наличие царапин, сколов и подтеков, так как места с поврежденной краской подвержены коррозии. Перед началом работ по обслуживанию убедитесь, что двигатель выключен. При замене деталей используйте только оригинальные запасные части «HANGKAI» или эквивалентные по качеству и прочности материалов. Низкокачественные детали могут неправильно функционировать, что может быть опасно для оператора и пассажиров. Запчасти и аксессуары можно приобрести у дилеров компании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239580/34 |
Какие действия необходимо предпринять, если после слива масла обнаружена эмульсия?
