Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации лодочного мотора? SEA-PRO T 2.6 S [Ответы 1]
SEA-PRO T 2.6 S
Вопрос 792173
User_q792173, Редмонд
При эксплуатации лодочного мотора необходимо прочитать руководство от начала до конца, убедиться в соответствии мощности мотора и лодки, не вносить изменения в конструкцию мотора, использовать верхний кожух, избегать управления под воздействием спиртных напитков или наркотиков, иметь спасательные жилеты для всех лиц на борту, особенно для детей и неумеющих плавать, и проявлять осторожность при обращении с бензином. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239582/4
