![Какие предостережения и меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуата... SEA-PRO T 2.6 S [Ответы 1]](/images/1201139/pimg_2459346.jpg)
SEA-PRO T 2.6 S
Вопрос 792174
Какие предостережения и меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации мотора на мелководье? |
При эксплуатации мотора на мелководье необходимо следовать следующим предостережениям и мерам предосторожности: 1) Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение перед задействованием системы крейсерского плавания для мелководья. 2) В режиме крейсерского плавания на мелководье используйте лодку на самой малой скорости, которая предусмотрена. 3) В режиме заднего хода проявляйте особую осторожность, избегайте чересчур сильной обратной тяги, чтобы не допустить поднятия мотора выше поверхности воды. 4) После того, как лодка снова выйдет на глубину, верните мотор в нормальное положение. Перед использованием системы крейсерского плавания для мелководья, убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239582/57 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации лодочного мотора?
Какие предостережения следует соблюдать при откидывании мотора вверх или вниз?
