Как можно регулировать жесткость управления дросселем? SEA-PRO F 2.5 [Ответы 1]
SEA-PRO F 2.5
Вопрос 792181
User_q792181, Редмонд
Жесткость управления дросселем может быть регулирована по вашему желанию. Для увеличения жесткости необходимо повернуть регулятор А по часовой стрелке, для уменьшения - против. Кроме того, можно выполнить следующие шаги: снять ручку стартера, полностью снять крышку мотора, закрепить держатель ручки стартера на конце веревки и ослабить узел на веревке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239592/11
