![Какие действия необходимо выполнить для прогрева двигателя лодки? Hidea HD3.5FHS [Ответы 1]](/images/1201151/pimg_3212916.jpg)
Hidea HD3.5FHS
Вопрос 792190
Какие действия необходимо выполнить для прогрева двигателя лодки? |
Для прогрева двигателя лодки необходимо после запуска мотора перевести кнопку пусковой заслонки в среднее положение и прогреть двигатель на малых оборотах в течение первых 5 минут. После нагрева двигателя выдвинуть кнопку пусковой заслонки в полностью. Также важно проверить выход воды из выходного отверстия водяной помпы, чтобы убедиться, что струя воды непрерывная. Постоянное течение воды показывает, что водяной насос работает правильно. При возникновении проблем следует остановить двигатель и проверить водозаборные отверстия. Перед началом движения удостоверьтесь, что нет пловцов и препятствий в воде, а при изменении направления движения сбросьте обороты двигателя до минимальных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239594/19 |
