Какие характеристики двигателя указаны в спецификации? Hidea HD3.5FHS [Ответы 1]
Hidea HD3.5FHS
Вопрос 792191
User_q792191, Редмонд
В спецификации указаны следующие характеристики двигателя: высота транца Б - 435 мм, вес НО3.5 - 13 кг, вес НО5Е - 21 кг, максимальные обороты 4200-5300 об/мин, максимальная мощность НО3.5Е - 2.6 кВт (3.5 л.с. @5300 об/мин), НО5Е - 3.6 кВт (5 л.с. @5300 об/мин), частота вращения на холостом ходу 1000+100 об/мин, объем двигателя 75 см3, система зажигания СО1, свеча зажигания ВР6Н8, система выпуска через спив, система охлаждения водяное охлаждение, система пуска ручной стартер, карбюратор с пусковой заслонкой, передаточное число 2.08, рекомендуемое топливо неэтилированный бензин октановым числом 92, емкость встроенного топливного бака НОЗ,5 - 1.4 л, НО5Е - 2.5 л, емкость внешнего топливного бака 12 л, рекомендуемое моторное масло для двухтактных подвесных двигателей, рекомендуемое трансмиссионное масло трансмиссионное гипоидное масло 8АЕЯ90, крутящий момент затяжки для двигателя: свеча зажигания 25.0 Нм, сливная пробка 18.0 Нм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239594/25
Выбор движителя (гребного винта) Рабочие характеристики Вашего подвесного двигателя будут зависеть от выбора движителя, поскольку неправильный выбор может неблагоприятно сказаться на рабочих характеристиках, а также серьезно повредить двигатель. Частота вращения двигателя зависит от размера гребного винта и загрузки судна. Если частота вращения двигателя будет слишком высока или слишком низка для нормальных характеристик двигателя, это будет оказывать отрицательное воздействие на двигатель. Для большей рабочей нагрузки движитель меньшей подачи является более подходящим для поддержания правильной частоты вращения двигателя. Наоборот, движитель большей подачи более подходящий для меньшей рабочей нагрузки. 1. Диаметр гребного винта в дюймах 2. Шаг гребного винта а дюймах —3. Тип гребного винта (марка гребного винта) 23 ©ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите движитель, который позволит двигателю достигать средней или верхней половины рабочего диапазона оборотов при полностью открытой дроссельной заслонке с максимальной грузоподъемностью судна. Если эксплуатационный режим двигателя в основном при небольшой нагрузке уменьшите установку дроссельной заслонки, чтобы обороты двигателя находились в пределах рекомендуемого диапазона. 1
