![Какие технические характеристики имеют подвесные лодочные моторы hd-8fhs и hd-9... Hidea HD9.8FHS [Ответы 1]](/images/1201153/pimg_3212975.jpg)
Hidea HD9.8FHS
Вопрос 792195
Какие технические характеристики имеют подвесные лодочные моторы HD-8FHS и HD-9.8FHS? |
Подвесные лодочные моторы HD-8FHS и HD-9.8FHS обладают следующими техническими характеристиками: высота транца - 567 мм, вес - 26 кг, тип двигателя - 2-тактный, максимальная мощность - 8/9.8 л.с (5.9/7.2 кВт) при 5000 об/мин, рабочий объем - 169 см3, охлаждение - водяное, запуск - ручной стартер, управление - румпель, максимальные обороты двигателя - 4500-5500/5000-6000 об/мин, обороты хода - 700-800 об/мин, передачи - передний ход, нейтраль, задний ход, емкость топливного бака - 12 литров, используемое масло - 2-cycle outboard oil TCW-3, соотношение масло/бензин - 1:50, масло в редукторе - Hypoid gear oil SAE#90 320 мл, используемый бензин - неэтилированный с октановым числом более 92. Периодичность технического обслуживания: ТО1 (обкатка) - каждые 10-15 моточасов, ТО2 - каждые 100 моточасов (не реже 1 раза в год). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239596/2 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке и использовании двигателя?
