Купил сегодня геймпад подсоединил к компу но он его не видит ни с драйверами ни... Logitech F510 [Ответы 6]
Logitech F510
Вопрос 7922
Виталик, Санкт-Петербург
12 лет назад
6 0
Купил сегодня геймпад, подсоединил к компу, но он его не видит ни с драйверами, ни без них. Индикатор на геймпаде не загорается
Ответы 6
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
напишите операционную систему и установлены ли у вас антивирусы какие либо? попробуйте еще отключить антивирус на некоторое время, потом вставьте устройтво и попробуйте переустановить драйвера, потом включите
Виталик,
11 лет назад
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
У меня установлена ОС Windows XP. Я попробовал подключить к другому компьютеру (на нем установлена Windows 7), при подключении не возникло никаких проблем (индикатор горит, драйвера не требуются). Видимо все связано с ОС. Но почему так, ведь в характеристиках геймпада указано, что он должен работать и на Windows XP, и на 7-ке и тд.
11 лет назад
ну в этом то и проблема, в ХП нету драйверов по умолчанию, а в Windows 7 при наличии в базе в интернете они автоматически устанавливаются, установите драйвера с компакт диска или с оф сайта. Это должно рещить вашу проблему
Виталик,
11 лет назад
Я пытался установить драйвера, компьютер постоянно выдавал окно, типа устройство не подключино. На установочном диске, как я понимаю, драйвера только для 64 битовой ситемы. Может у меня 32-х битовая, и в этом вся проблема?
11 лет назад
3 0
Драйвера должны быть для обоих битностей, больше вероятность что на диске 32 битные есть, а 64 битных нет. Так как 32 битных систем пока все таки больше
11 лет назад
При установке драйверов (пытался на двух компьютерах с ОС XP) появляется окно: "Logitech Profiler was unable to detect any game controllers. Please ensure the device is connected. If your controller requires a power supply, please verify it is plugged in and the LED on the controller is lit. Once the connections are verified, click Retry. Clicking Cancel will close the Profiler". Причем это происходит и при установке драйвера с диска, и при скаченном из интернета.
