Какие технические характеристики имеет подвесной лодочный мотор hidea? Hidea HDF9.9HS [Ответы 1]
Hidea HDF9.9HS
Вопрос 792221
User_q792221, Редмонд
Какие технические характеристики имеет подвесной лодочный мотор HIDEA?
Подвесной лодочный мотор HIDEA имеет следующие технические характеристики: Тип двигателя - 4-тактный, Охлаждение - водяное, Запуск - ручной стартер, Управление - румпель, Максимальные обороты двигателя - 4500-5500 об/мин, Обороты хода - 900-1000 об/мин, Передачи - передний ход, нейтраль, задний ход, Тип свечи - NGK DPR6EA-9, Емкость топливного бака - 12 литров, Масло в двигатель - SAE 10W30, 1.0 литра, API SE, SF, SG, SH, SJ, SL, Масло в редуктор - Hypoid gear oil SAE#90, 250 мл, Бензин - неэтилированный, с октановым числом более 92, Периодичность ТО - ТО2 каждые 100 моточасов (не реже 1 раза в год), ТО1 (обкатка) - 10 моточасов, Вес - 38/51,5 кг, Максимальная мощность - 9.9/15 л.с. (11 кВт) при 5500 об/мин, Рабочий объем - 212/323 см³, Высота транца - 567 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239610/2
