Какие меры предосторожности рекомендуются при использовании трансивера ic-m2a в... Icom IC-M2A [Ответы 1]
Icom IC-M2A
Вопрос 792225
User_q792225, Редмонд
Какие меры предосторожности рекомендуются при использовании трансивера IC-M2A в режиме передачи?
При использовании трансивера IC-M2A в режиме передачи рекомендуется следовать следующим мерам предосторожности: не эксплуатировать трансивер без надежно подключенной антенны, не работать на передачу более 50% от общего времени использования, всегда использовать только допустимые аксессуары фирмы ICOM, располагать антенну на расстоянии не менее 2.5 см от тела, использовать зажимы для ношения станции на поясе только фирмы ICOM. Также рекомендуется располагать антенну в 5 см от рта и наклонять трансивер в одну сторону для обеспечения приемлемого качества передаваемого сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239690/2
