Какие функции выполняют кнопки на передней верхней и боковых панелях ic-m2a? Icom IC-M2A [Ответы 1]
Icom IC-M2A
Вопрос 792227
User_q792227, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на передней, верхней и боковых панелях IC-M2A?
На передней, верхней и боковых панелях IC-M2A расположены следующие кнопки: 1) Кнопка выбора обычных каналов и каналов метеослужбы, которая выбирает и изменяет каналы при кратковременном нажатии. Также устанавливает один из трех обычных каналов последовательно при удержании более 2 секунд. 2) Кнопки переключения канала [А]/[Т], которые устанавливают рабочий канал и изменяют значение свойства в режиме установок. 3) Кнопка шестнадцатого канала [16*9], которая устанавливает 16-й канал для работы и устанавливает канал вызова при удержании более 1 секунды. 4) Кнопка сканирования [ЭСАМ.ТАС], которая активизирует и отменяет сканирование, а также устанавливает метку на текущем канале при удержании более 1 секунды. 5) Кнопка мощности излучения/блокировки [Н/Ц.ЬОСК], которая переключает уровень мощности и активизирует функцию блокировки при удержании более 1 секунды. 6) Кнопка режима двойного/тройного приема [DW.TR!], которая активизирует режим приема при нажатии и отключает его при повторном нажатии. 7) Кнопка активизации шумоподавителя [ЭОЬ.МОМ!], которая устанавливает уровень порога шумоподавителя и открывает шумоподавитель для прослушивания канала при удержании 1 секунду. Также на панели есть антенна, регулятор громкости и кнопка PTT для работы на передачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239690/6
