Какие рекомендации по выбору гребного винта для подвесного лодочного мотора golf... Golfstream Т 6 [Ответы 1]
Golfstream Т 6
Вопрос 792274
User_q792274, Редмонд
Какие рекомендации по выбору гребного винта для подвесного лодочного мотора GOLFSTREAM?
На эксплуатационные качества Вашего подвесного лодочного мотора может оказать решающее влияние Ваш выбор гребного винта, так как неправильный выбор винта способен значительно ухудшить показатели работы мотора, а также нанести ему серьѐзный ущерб. Число оборотов двигателя зависит от размера гребного винта и нагрузки лодки. Если число оборотов двигателя слишком велико или мало для хороших показателей его работы, это отрицательно отразится на двигателе. Гребные винты, стандартно установленные на подвесных лодочных моторах GOLFSTREAM, рассчитаны на устойчивую работу в различных условиях эксплуатации. При этом, однако, возможно наличие условий, при которых лучше было бы использовать гребной винт с другим шагом. Под увеличенную рабочую нагрузку больше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239985/10
