![Какие возможные причины и меры по устранению указаны в инструкции при не заводящ... Golfstream Т 6 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Golfstream Т 6
Вопрос 792276
Какие возможные причины и меры по устранению указаны в инструкции при не заводящемся двигателе? |
В инструкции указаны следующие возможные причины и меры по устранению при не заводящемся двигателе: пустой топливный бак - наполните бак свежим, чистым топливом; грязное или несвежее топливо - наполните бак свежим, чистым топливом; забился топливный фильтр - почистите или замените фильтр; неправильный запуск двигателя - прочитайте раздел Запуск двигателя; неисправный топливный насос - отвезите в ремонт мастеру по обслуживанию GOLFSTREAM; грязная или несоответствующая свеча зажигания - осмотрите и почистите или замените свечу; плохо сидящий колпачок свечи зажигания - проверьте и поправьте; поврежденная проводка зажигания - проверьте проводку на износ или разрыв, замените изношенные или порванные провода; неисправная часть системы зажигания - отвезите в ремонт мастеру по обслуживанию GOLFSTREAM; трос аварийного выключателя зажигания не закреплен за выключатель - закрепите трос; рычаг переключения стоит в зацеплении - переведите рычаг в нейтральное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239985/44 |
Какие рекомендации по выбору гребного винта для подвесного лодочного мотора GOLFSTREAM?
