Какие шаги необходимо выполнить для аварийного запуска двигателя? Golfstream Т 6 [Ответы 1]
Golfstream Т 6
Вопрос 792277
User_q792277, Редмонд
1. Снимите верхний кожух двигателя. 2. Вытащите из стартера трос, если он имеется на Вашей модели. Отцепите оба конца соединительного стержня дроссельной заслонки. 3. Отверните с колпака стартера / маховика 3 болта и снимите колпак. Отсоедините провода колпака стартера / маховика. 4. Подготовьте двигатель к запуску. Убедитесь, что рукоятка переключения передач стоит в нейтральном положении, и что к аварийному выключателю для остановки двигателя через трос прикреплена блокирующая пластинка. 5. Заведите конец троса аварийного стартера с узелком в прорезь на роторе маховика и намотайте тросик вокруг него на несколько витков по часовой стрелке. 6. Медленно потяните на себя тросик, пока не почувствуете сопротивление. 7. Резко и с силой потяните на себя аварийный трос, чтобы запустить двигатель. Если необходимо, повторите. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239985/49
