Какие шаги необходимо выполнить для подачи топлива в двигатель согласно инструкц... Evinrude E10 R4 [Ответы 1]
Evinrude E10 R4
Вопрос 792320
User_q792320, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подачи топлива в двигатель согласно инструкции?
Для подачи топлива в двигатель согласно инструкции необходимо выполнить следующие шаги: 1) Полностью отвернуть винт вентиляционного отверстия в крышке топливного бака. 2) Осторожно отвернуть крышку топливного бака и полностью сбросить внутреннее давление, затем закрыть крышку топливного бака. 3) Подсоединить штуцер топливопровода к двигателю и, сжимая баллон ручного насоса, подавать топливо в карбюратор, направляя метку в виде стрелки вверх. Для моделей для США и Канады также нужно отвернуть крышку топливного бака до упора, полностью сбросить давление и завернуть крышку, услышав два характерных щелчка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240055/30
