![Какие номинальные и предельно допустимые значения параметров двигателя bf15d-bf2... Honda BF 15 [Ответы 1]](/images/1201625/pimg_2197540.jpg)
Honda BF 15
Вопрос 792328
Какие номинальные и предельно допустимые значения параметров двигателя BF15D-BF20D? |
Обороты холостого хода (на нейтральной передаче) составляют 900+50 мин-1. Рекомендуемые обороты при полностью открытой дроссельной заслонке для BF15D - 4500-5500 мин-1 и для BF20D - 5000-6000 мин-1. Компрессия должна быть 1370±98 кПа при 600 мин-1. Неплоскостность головок цилиндров не должна превышать 0,05 мм. Ширина рабочей фаски седла клапана впуска/выпуска - 0,9-1,1 мм. Диаметр постели распредвала № 1 - 20,000-20,021 мм. Зазоры клапанов впуска и выпуска, а также диаметры стержней клапанов и направляющих втулок также имеют свои номинальные и предельно допустимые значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240095/11 |
