![Какой зазор рекомендуется для свечи зажигания в двигателе hdx t2 5/t3 6? HDX T 2.5 BMS [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
HDX T 2.5 BMS
Вопрос 792367
Какой зазор рекомендуется для свечи зажигания в двигателе HDX T2.5/T3.6? |
Для свечи зажигания BR6HS в двигателе HDX T2.5/T3.6 рекомендуется устанавливать зазор величиной от 0.6 до 0.7 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240245/39 |
Какие действия необходимо предпринять для проверки состояния двигателя после запуска?
Какие действия необходимо предпринять при эксплуатации лодочного мотора на мелководье?
