Какие действия необходимо предпринять при эксплуатации лодочного мотора на мелко... HDX T 2.5 BMS [Ответы 1]
HDX T 2.5 BMS
Вопрос 792361
User_q792361, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при эксплуатации лодочного мотора на мелководье?
При эксплуатации лодочного мотора на мелководье необходимо перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение перед активацией системы крейсерского плавания для мелководья. Важно помнить, что механизм блокировки откидывания в режиме заднего хода не работает при включенной системе крейсерского плавания для мелководья. При движении задним ходом следует быть особенно осторожным, чтобы избежать поднятия мотора выше поверхности воды. После того как лодка снова окажется на глубине, необходимо вернуть мотор в нормальное положение. Для этого следует перевести рычаг автоматической блокировки откидывания в режиме заднего хода в закрытое положение и медленно опустить мотор до установки в нормальное положение. Также важно обеспечить безопасность при дифферентовке, убедившись, что рядом с лодочным мотором нет посторонних, и проявлять осторожность, чтобы не прищемить руки между приводом и кронштейном мотора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240245/21
