![Какие меры предосторожности следует соблюдать при заправке топливом? HDX T 4 BMS [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
HDX T 4 BMS
Вопрос 792371
Какие меры предосторожности следует соблюдать при заправке топливом? |
При заправке топливом следует соблюдать следующие меры предосторожности: не курить, выключить двигатель перед заливкой бензина, производить дозаправку в хорошо проветриваемом месте, следить за тем, чтобы не пролить бензин и немедленно вытирать его сухой тканью в случае пролива. Никогда не переполнять бензобак выше установленного предела, плотно закручивать крышку заливной горловины после дозаправки. В случае проглатывания бензина, вдыхания паров или попадания в глаза следует обратиться к врачу. При попадании бензина на кожу необходимо немедленно смыть его водой с мылом, а при попадании на одежду - переодеться. Для избежания электростатических искр при заправке рекомендуется прикасаться горловиной канистры к наливному отверстию бака или воронке. Также важно использовать только чистый свежий бензин, хранящийся в чистых канистрах или баках, и не загрязненный водой или инородными веществами. Рекомендуемая марка бензина - неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240247/7 |
Какие рекомендации по установке подвесных моторов на лодках НОХ даны в тексте?
Что говорит данный заголовок о возможных последствиях при невыполнении предписаний?
