![Как можно регулировать угол дифферента лодочного мотора? HDX T 8 BMS [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
HDX T 8 BMS
Вопрос 792384
Как можно регулировать угол дифферента лодочного мотора? |
Для регулировки угла дифферента лодочного мотора в зажимном крон- штейне предусмотрены 4 или 5 отверстий. Остановите двигатель, слегка наклонив мотор вверх, вытащите из зажимного кронштейна регулировочный прут угла дифферента. Переставьте регулировочный прут в требуемое отверстие. Чтобы приподнять носовую часть лодки, установите регулировочный прут дальше от транца. Чтобы опустить носовую часть лодки, установите регулировочный прут ближе к транцу. Двигатель также можно остановить, если потянуть за трос аварийного выключателя зажигания и снять с выключателя блокирующую пластинку. Чрезмерный дифферент при эксплуатации лодки, будь то вверх или вниз, может привести к неустойчивости лодки и осложнить управление ею. Подобные условия повышают вероятность несчастного случая. Если Вы почувствуете, что лодка начинает терять остойчивость или ею становится трудно управлять, замедлите ход и/или отрегулируйте угол дифферента мотора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240250/19 |
